anmie1366 2011-04-14 20:02:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2105查看 2回答
地下室柱和首層柱的鋼筋
為什么在鋼筋算量里,設置地下室的柱子。然后再設置首層的柱子匯總后,統計的鋼筋是地下室只計算錨固入承臺的縱筋和箍筋、、。。而首層的鋼筋就成了地下室+首層層高那么長的鋼筋了,而且加密也是按照兩層的1/3計算了,這樣的話,地下室的柱子和首層不一樣的話,就不存在地下室的了。。 我看官網說地下室的柱子是和首層一起計算的。這樣不是不對了嗎
已采納是這樣的,您說所說的地下室的柱子,肯定是繪制在基礎層,柱子下面繪制的承臺基礎,然后首層繪制的柱,按照平法規則,基礎層柱子的縱筋長度=基礎高度-保護層+彎折+基礎凈高/3+搭接長度,箍筋根數就是柱子在基礎構件里只要設置2跟箍筋的根數,從基礎面到首層頂之間的箍筋根數是統一歸納到首層的柱子中。
2011-04-19 17:32:10
你的層高是從基礎頂開始的啊
2011-04-14 20:13:57
