dianaxiuer 2011-04-14 16:34:15 | 遼寧省 其他專業 | 491查看 3回答
樓板帶圈梁
磚混結構 樓板替代圈梁 圈梁的模板是1面還是2面?問題補充:手算圈梁鋼筋時,錨固與框梁的錨固一樣嗎?
已采納混結構 樓板替代圈梁 圈梁的模板是1面還是2面? 磚包圈梁,樓板替代圈梁 沒有模板 磚不包圈梁,樓板替代圈梁 1面模板
2011-04-14 16:37:56
磚混結構 樓板替代圈梁 圈梁的模板是1面還是2面? 外墻及樓梯間圈梁算一面模板,內墻圈梁圈梁不算模板。
2011-04-14 16:47:50
圈梁的模板當然是兩面了,,,圈梁和框架梁的鋼筋計算規則是不一樣的,,不能混用,,圈梁鋼筋計算,圖紙沒有要求時候,,建議你參考06SG614,,這是有關構造柱過梁等二次結構的圖集。。。
2011-04-14 17:08:23
