比你傻 2011-03-27 14:10:11 | 遼寧省 其他專業 | 2974查看 11回答
內墻有地圈梁嗎
內墻有地圈梁嗎?是否建筑物只有外墻有地圈梁?
(11)
一般磚墻高度超過3m需設置圈梁包括內墻,屋面女兒墻頂一般均設置圈梁,撞墻長度超過4米設置構造柱。
2011-03-27 14:16:50
內墻有地圈梁嗎?是否建筑物只有外墻有地圈梁? 有關這個問題,看圖紙是否設計地圈梁。常規設計是設置地圈梁。
2011-03-27 14:26:47
有的,很多情況下是內外墻都設圈梁,有時內外墻圈梁的截面不一樣。具體還得看你的圖紙
2011-03-27 14:12:47
一般除隔墻外均有圈梁
2011-03-27 14:15:20
根據設計需要,框架工程中的框架梁可以代替地梁
2011-03-27 15:07:07
內墻是有地圈梁的,不是建筑物只有外墻才有地圈梁的。是不是所有內墻都是要有地圈梁那要看圖紙的標注。
2011-03-27 14:57:07
應該內外墻都要圈梁,你可以問一下設計院,明確一下。
2011-03-27 15:39:42
內墻有地圈梁嗎?是否建筑物只有外墻有地圈梁? 答:內墻有地圈梁的,比如有防水要求的內墻都需要設置地圈梁,還有設計要求為一級防火的工程內墻都需要設置地圈梁。
2011-03-29 09:03:52
有。根據設計要求
2011-03-29 14:20:24
這要看具體結構!
2011-04-01 15:25:38
地圈梁不是以內外墻劃分的,是處于基礎頂的圈梁,就是基礎圈梁。
2011-04-03 08:45:54
