±0.00 2011-04-14 15:01:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 3回答
在軟件中畫雙層基礎(chǔ)筏板時(shí),為什么畫不出來兩層呢?
在軟件中畫雙層基礎(chǔ)筏板時(shí),為什么畫不出來兩層呢?底標(biāo)高也調(diào)好了
可以在分層2里面試試,不過即使在一個(gè)分層里面只要筏板的標(biāo)高不一樣應(yīng)該是可以布置的。
2011-04-14 15:05:57
把標(biāo)高設(shè)置正確是可以了(仔細(xì)檢查一下標(biāo)高)
2011-04-14 15:06:27
在軟件中畫雙層基礎(chǔ)筏板時(shí),為什么畫不出來兩層呢?底標(biāo)高也調(diào)好了 底層在分層1里會(huì)制,上層在分層2里繪制。
2011-04-14 17:28:29
高層商業(yè)綜合寫字樓龐大的筏板基礎(chǔ)的那個(gè)筏板及鋼筋可怎么畫?
高層商業(yè)綜合寫字樓龐大的筏板基礎(chǔ)的那個(gè)筏板可怎么畫,尤其是筏板里邊的鋼筋,面筋也有 中間兩層雙層 雙向 底層的鋼筋還不在一個(gè)高度上面,怎么算?
請(qǐng)問這種筏板柱墩 底筋是兩層錯(cuò)開的該怎么畫
請(qǐng)問這種筏板柱墩 底筋是兩層錯(cuò)開的該怎么畫 ? 圖片左側(cè)標(biāo)注 邊柱一側(cè)無此上彎是什么意思該怎么畫呢?謝謝解答
鋼筋軟件我在布置板受力筋時(shí),布置上了,但在受力筋里卻顯示不出來,在板里才能看見我受力筋是布置上了的,這是什么原因呢?
