再煩也要微笑 2011-04-14 12:05:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 733查看 3回答
幫忙吧 好心人來解決
1、在復制構件圖元到樓層后,發現有部分構件設置錯了,需要更改,這時有沒有方法可以選擇全部樓層該位置的圖元一起更改?不是指覆蓋,比如這種情況,因為墻體沒有偏移軸線對齊而差了100,這個時候覆蓋是覆蓋不到原來圖元的,求解 2、板的設置中,當更改了標高,或者更改了板的寬度(由軸線拉伸到墻邊線),配筋的范圍并沒有隨之改變,還是原來的板的范圍,三維圖中,配筋的高度也沒有改變,怎么回事?對結果有影響么 3、集水坑X向與Y向的放坡不同怎么設置,如圖X向500Y向800 4、如圖 剪力墻與WQ重疊的地方怎么布置,軟件提示不能重疊,但是WQ為300有100墻是在重疊出可以看到的(說明中提到重疊部分配筋取兩者大值,是不是指就按300拉通畫圖,配筋取大值?)
你應該去參加廣聯達學習班
2011-04-14 12:17:00
這種問題你最好還是去廣聯達公司的學習班學習一下來得快。
2011-04-14 12:38:23
這個使用最新版本就可以實現!
2011-04-14 12:51:00
