lonely5241 2011-04-14 11:15:48 | 陜西省 其他專業(yè) | 1041查看 1回答
清單中鋼筋量與組價(jià)時(shí)鋼筋量是否相同?
編制招標(biāo)清單時(shí),清單中的鋼筋工程量與組價(jià)時(shí)定額量是否相同?
已采納它們之間是相同的。 “陜西的是否也是?”對(duì)于計(jì)價(jià)確實(shí)是會(huì)有地區(qū)差異,但我相信這一項(xiàng)是一樣的。
2011-04-14 11:18:00
請(qǐng)問(wèn)《湖北省2013房消耗量定額及基價(jià)表 》組價(jià)與《湖北省2013清單》組價(jià)差別在哪?費(fèi)用是否相同
工程量清單計(jì)價(jià)結(jié)算時(shí)材料價(jià)變化,綜合單價(jià)是否變化,是否可以重新組價(jià)?
在算完鋼筋和混凝土的工程量之后進(jìn)行組價(jià)但是在導(dǎo)入清單里面的工程量全部為零是怎么原因
在算完鋼筋和混凝土還有裝修的工程量之后導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件里面進(jìn)行組價(jià)但是工程量全部為零不知道什么原因請(qǐng)指點(diǎn)
