yndtccf 2011-04-14 09:40:17 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2433查看 2回答
基礎(chǔ)插筋=基礎(chǔ)底板厚度-保護(hù)層+伸入上層的鋼筋長(zhǎng)度
基礎(chǔ)插筋=基礎(chǔ)底板厚度-保護(hù)層+伸入上層的鋼筋長(zhǎng)度 其中伸入上層的鋼筋長(zhǎng)度該怎么計(jì)算?謝謝
已采納基礎(chǔ)頂面以上有一個(gè)非連接區(qū),其長(zhǎng)度是大于等于HN/3(HN是從基礎(chǔ)頂面到頂板梁底的柱的凈高),做工程預(yù)算或下料時(shí),可以取=號(hào),也就是說,抗震框架柱的基礎(chǔ)插筋伸出基礎(chǔ)頂面嵌固部位的長(zhǎng)度為HN/3
2011-04-14 09:49:37
伸入上層的鋼筋長(zhǎng)度=上層凈高度*1/3
2011-04-14 09:43:39
