yimi123000 2011-04-18 17:02:59 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1368查看 3回答
請問螺旋箍筋在其他鋼筋里參數(shù)如何輸入?箍筋間距等于螺距嗎?在其他鋼筋里輸入的長度需要扣保護(hù)層嗎?
None
2011-04-18 17:11:18
如果您的柱子是圓形柱,那么在屬性中就有箍筋類型:螺旋箍筋,如上圖:
2011-04-18 17:42:45
螺旋箍筋可以在單構(gòu)件中輸入 單構(gòu)件中選擇箍筋 然后選螺旋形 根據(jù)尺寸對照輸入即可
2011-04-18 22:40:36
