a576741968 2011-04-14 09:39:37 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 3453查看 6回答
天棚只做涂料·3.6m高需要套什么腳手架定額?
天棚只做涂料·3.6m高需要套什么腳手架定額? 內(nèi)墻面抹灰3.6m高用不用套里腳手架? 吊頂用不用套腳手架·套什么腳手架? 望詳解·謝謝問題補充:滿堂腳手架:凡天棚高多超過3.6m抹灰等才用;懸空腳手架:凡室內(nèi)凈高超過3.6m刷漿等用;里腳手架:計墻面垂直面積;沒有天棚方面的··也沒說不超過3.6m怎么辦?
(6)
是老鄉(xiāng)啊,腳手架在計算方面應該有說明的,只要沒有重復都應計算。 超過3.6米,天棚裝飾需要計算滿堂架
2011-04-14 11:10:59
超過3.6米需滿堂腳手架,包括了全部室內(nèi)裝修
2011-04-14 16:46:35
室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計室內(nèi)地坪在3.6m以上時,應計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再計算腳手架,滿堂腳手架工程量按室內(nèi)凈面積以m2計算,其高度在3.60~5.20之間時,計算基本層,超過5.20m時,每增加1.2m按增加一層計算。計算式如下: 滿堂腳手架增加層數(shù)=(室內(nèi)凈高度-5.20(m))/1.2(m)。
2011-04-18 21:52:10
超過3.6的,達到了6M的,需要套取A10-2 綜合腳手架 層高6m以上每超高1m,檐高超過20M的記取超高增加費。 六、20m以上外腳手架增加費: 1.凡建筑物在6層以上或檐高超過20m以上者,均可計取外腳手架增加費用,檐高超過20m以上時,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數(shù)不計)為層數(shù)(除本條第5、6款外),累計建筑面積計算。 2.當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(shù)(或檐高)高的范圍與層數(shù)(或檐高)低的范圍分別按本條1款規(guī)則計算。 3.當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條1款規(guī)定計算層數(shù),乘以建筑物檐高20m以上實際層數(shù)建筑面積的算術(shù)平均值,計算工程量。 4.當建筑物檐高在20m以下時,層數(shù)在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7—8層子目。 5.當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論層數(shù)多少,均以最高一層建筑面積套用7—8層子目。 6.當建筑物檐高在28m以上,但未達到29.9m時,按3個折算超高層計算建筑面積,套用9—12層子目。
2011-04-20 17:54:46
如果你結(jié)構(gòu)套了綜合腳手架,一般高度在3、6m天棚是不需要套的。綜合腳手架項目已綜合考慮了砌筑、澆注、吊裝和裝飾等的腳手架攤銷費,除滿堂基礎(chǔ)和3.6m以上的吊頂天棚、玻璃幕墻腳手架可按規(guī)定單獨計算外,不再計算其它腳手架攤銷費。
2011-04-21 09:54:01
用單獨裝飾活動腳手架。
2011-04-21 09:45:33
