linkun_2009 2010-11-10 15:12:37 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2250查看 3回答
滿堂腳手架的基本層高5.2M與基本層高3.6M什么聯系
滿堂腳手架的基本層高5.2M與基本層高3.6M什么聯系? 一般層高3。6米時,都套一個滿堂腳手架就完了, 提出一個5.2米后,我就想到像火車站那種很高的有15米左右高吧,那怎么套呢,用(15-5.2)/1.2=8,,意思就是套一個滿堂腳手架,再套8個增加層? 如果像那種蓋工業廠房,四周圍墻有12M高,三道圈梁的那種,此時應該怎么套價呢? 像這種工業廠房應該套哪些定額呢?,其中還問一個就是在此種磚砌體是不是還要增加其他措施費呢?
已采納像火車站那種很高的有15米左右高,用(15-5.2)/1.2=8,,意思就是套一個滿堂腳手架,再套8個增加層.---必須有天棚裝修時。 這種工業廠房應該套哪些定額呢?---墻柱梁,分別套單項腳手架。在此種磚砌體不要增加其他措施費。垂直運輸費,按高度套子目。 里腳手架不要套兩遍。 墻柱梁,分別套單項腳手架,后面要粉刷,涮油漆不要套一個里腳手架了,包含了。里墻套里腳手架后,外墻外腳手架還用套。
2010-11-10 15:29:07
這種情況就套兩項,一項是基本層滿堂腳手架,還有就是增加層,把單價乘以8倍
2010-11-10 15:16:25
火車站那種很高的有15米左右高吧,那怎么套呢,用(15-5.2)/1.2=8,,意思就是套一個滿堂腳手架,再套8個增加層? 我認為 你理解的是對的。
2010-11-10 15:26:31
