berryz2008 2011-04-14 08:55:50 | 河北省 其他專業 | 433查看 2回答
CAD導圖為何導入不全
在鋼筋里導入CAD圖紙后 圖紙整個面目全非怎么回事?
檢查一下你的電子圖版本可能是和廣聯達軟件不完全匹配,把電子圖先轉換一下再倒入試試看;
2011-04-14 08:58:21
首先分解下圖紙,然后打開點擊文件另存為 此時彈出一個框 選擇文件類型 選擇CAD 2004/LT2004 圖形 保存! 再導入試試看! 如果導入圖紙還不全,你打開圖紙看看圖層是否被關閉或鎖定。 如果有的話,全部打開再試試。若還不行,說明圖紙有問題,請聯系圖紙設計單位?;蛘呤之?,別導圖了,費時費力。 希望可以幫到你!
2011-04-14 10:05:34
