  • 剪力墻中連梁可不可以導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)鋼筋中?
    剪力墻cad圖紙可不可以導(dǎo)入連梁到鋼筋10.0中去?是和墻分開(kāi)導(dǎo)入還是怎么導(dǎo)?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    提取墻邊線 第一步:導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的墻;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別墻”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點(diǎn)擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時(shí)繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點(diǎn)擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”窗口,窗口中已經(jīng)識(shí)別了墻的厚度,并默認(rèn)了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點(diǎn)擊確認(rèn)則墻構(gòu)件建立完畢; 第三步:重復(fù)第二步操作,讀取其他厚度的墻構(gòu)件。 3、識(shí)別墻 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別”按鈕,軟件彈出確認(rèn)窗口,提示“建議識(shí)別墻前先畫(huà)好柱,此時(shí)識(shí)別出的墻的端頭會(huì)自動(dòng)延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點(diǎn)擊“是”即可。 第二步:點(diǎn)擊“退出”退出自動(dòng)識(shí)別命令 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別梁”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動(dòng)提取梁標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動(dòng)識(shí)別梁 點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別梁”按鈕選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可自動(dòng)識(shí)別梁構(gòu)件(建議識(shí)別梁之前先畫(huà)好柱構(gòu)件,這樣識(shí)別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識(shí)別原位標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識(shí)別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識(shí)別的梁,右鍵確認(rèn)即可識(shí)別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識(shí)別其它梁的原位標(biāo)注信息
    2009-09-13 12:49:36
  • 不能導(dǎo),只能導(dǎo)連梁表,圖是根據(jù)CAD描圖。
    2009-09-14 08:54:23
  • 不能導(dǎo),導(dǎo)過(guò)來(lái)屬性不是連梁,是框架梁或非框架梁,不能改成連梁.所以只能手工建立再畫(huà),畫(huà)的時(shí)候可以借助CAD圖來(lái)定位. 將CAD與畫(huà)的圖定位后,在畫(huà)連梁 狀態(tài)下顯示CAD,用捕中點(diǎn),捕頂點(diǎn)等可以捕到CAD線,方便又快.
    2009-09-13 12:55:45
  • 像暗柱和連梁能導(dǎo)入到鋼筋中,但是他的屬性都變化了,所以還要手動(dòng)繪畫(huà)上 用CAD來(lái)定位,就是在軟件中,在顯示導(dǎo)入的CAD底圖,這時(shí)可以清楚看到在什么位置有什么構(gòu)件,及構(gòu)件的名稱,在利用軟件的捕捉功能,很快速的畫(huà)上想要的構(gòu)件,這種情況特別適合不規(guī)則的建筑物,省去了很多找點(diǎn)的時(shí)間
    2009-09-13 15:38:47
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 东乡| 普宁市| 新蔡县| 隆德县| 托里县| 锡林郭勒盟| 都江堰市| 和硕县| 囊谦县| 斗六市| 手游| 吐鲁番市| 永泰县| 神农架林区| 固镇县| 铜鼓县| 平潭县| 灵寿县| 同德县| 奉节县| 登封市| 新沂市| 丰镇市| 合阳县| 平乐县| 鄱阳县| 城市| 子长县| 襄樊市| 信丰县| 绥化市| 洛浦县| 罗江县| 德州市| 浦东新区| 吉林省| 灵寿县| 称多县| 佛山市| 景东| 周宁县|
