lifei77 2011-04-14 08:27:35 | 山東省 其他專業 | 4066查看 4回答
伐板基礎三級鋼直徑18的鋼筋焊接長度是多少
1.伐板基礎三級鋼直徑18的鋼筋焊接長度是多少? 2.圖紙上有這么一段話:“同一構件中受力鋼筋連接接頭宜相互錯開,連接區段長度為1.3LLE(綁扎搭接),35d(機械連接),35d,且不小于500(焊接),d為縱向受力鋼筋的較大直徑,位于同一區段內的受拉鋼筋接頭面積百分率:宜≤25%(梁板及墻類構件,宜≤50%(柱類構件) 請問‘且不小于500(焊接)”是什么意思
已采納你好:鋼筋焊接長度現在一般用不上了,那是手工電弧焊兩個鋼筋的搭接要求,雙面焊是5倍,單邊焊是10倍。 且不小于500(焊接)”是兩個接頭之間的凈距離不能小于35D和500,要同時滿足這兩個要求。
2011-04-14 09:57:13
伐板基礎三級鋼直徑18的鋼筋焊接長度是鋼筋直徑的5D就可以,即90mm; ‘且不小于500(焊接)”是指有兩個接頭的中間距離不能小于500.
2011-04-14 08:45:06
不小于500是焊接點的錯開長度,不是焊接長度。就是在滿足35D的要求的情況下同時也要滿足不小于500(是指直徑小的鋼筋的要求),焊頭錯開小于500就是不附合設計要求。
2011-04-14 08:33:01
雙面焊是5d,單邊焊是10d。 且不小于500(焊接)”是兩個接頭之間的凈距離不能小于35D和500,滿足這兩個要求即可。
2011-04-16 13:44:39
