ya****@sohu.com 2011-04-14 08:10:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 556查看 6回答
新建軸網問題
新建軸網中,定義下開間中以1軸開始 上開間以2軸開始,為什么定義上開間2軸時,下開間也跟著改變為2,怎樣才能控制跟圖紙軸網一致
(6)
已采納你好:起步軸號要用同一個軸號,之后的隨便改了,下邊的就不會動了。
2011-04-14 08:21:51
修改軸網數據就可以!
2011-04-14 08:21:50
點一下軸號自動排序就可以了
2011-04-14 08:26:37
其實你只要定義下開間就可以了,有些沒有定義進去的軸線你可以有輔助軸線的形式補進去就好了。
2011-04-14 08:12:07
新建軸網中,定義下開間中以1軸開始,就按圖紙的順序尺寸輸入,不用修改軸號,下開間輸入完,再定義上開間,按圖紙的順序尺寸輸入,進深也輸入完成后,點軸號自動排序就可以了,就與圖紙相同。 不用自己修改軸號,全部按軟件默認輸入,再點軸號自動排序。
2011-04-14 08:17:23
如果是同一根軸線不能標兩個軸號。如果不是 同一條軸線,在定義 軸網的時候你可以選擇自動排列號,或者直接用修改軸號的功能也可以修改軸號。
2011-04-14 08:18:55
