『逝』、 2010-12-16 20:40:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 977查看 3回答
軸網軸號問題
如圖,兩個軸網太亂了, 怎么能把1-34軸還有A-G向外移 ,不刪除,謝謝
已采納這個將所有的軸線都延伸到最外面的軸線上,然后在利用 左右標注 的方法標注一下就可以了啊 或者你可以在新建軸網那里重新對軸線進行排序一下,你試試吧~
2010-12-16 20:52:32
你可以用單面標注或者加一個沒用的軸線 間距大點
2010-12-16 20:42:06
這個目前無法偏移吧
2010-12-16 20:57:26
