limaocai 2011-04-13 21:49:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 3回答
屋面梁如何處理??
這類梁如何處理呀??
答:軟件有平齊板底功能,你先繪制好梁,繪制板,定義斜板的時候,軟件會自動平齊的 答:你可以定義異形梁進(jìn)行繪制
2011-04-13 21:55:48
坡屋面的話,利用平齊板頂功能; 至于大樣的箍筋,你變通下,自己算算,把保護(hù)層加大就是了,只影響箍筋,不影響縱筋;
2011-04-13 22:02:31
這類梁最好是將此梁的平均高度計算出來并進(jìn)行定義其梁構(gòu)件,然后進(jìn)行畫圖,這樣就能計算出準(zhǔn)確的工程量了,在進(jìn)行梁標(biāo)高的設(shè)置時使用“平齊板頂”工具來進(jìn)行處理即可 1、用平均高度的方法其箍筋計算有很小的誤差,這里的誤差主要是箍筋斜長與直線的長度之差; 2、如果需要準(zhǔn)確的計算其鋼筋,最好還是定義“異形梁”構(gòu)件來進(jìn)行畫圖(請見圖示1、2),這樣就能夠計算出較為準(zhǔn)確的鋼筋數(shù)量的。
2011-04-14 14:08:21
