  • 多層如何處理
    我才學習了CAD電子圖算量,現設計院的圖紙樓層有10多層,如何處理
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 要先根據設計圖紙建立層高,然后分層導入,圖紙最好是在CAD軟件里面用“W”命令分解為一張一張的然后再導入,具體的學習可以上服務新干線上面去看視頻教學。
    2011-05-05 17:38:16
  • 我才學習了CAD電子圖算量,現設計院的圖紙樓層有10多層,如何處理 回復:按結構圖建立層高
    算量
    2010-12-28 11:41:31
  • 先按設計要求新建工程(設置好樓層、砼標號、計算設置等),導入CAD圖,如果多個圖層在一張圖上,拉框選擇其中單個圖層,另存(這個過程也即是炸圖),炸完圖層后,再導入單個圖層(后導入的圖層需要用“CAD圖定位”,把圖拉到先導入圖層的軸線上),識別構件
    2010-12-28 11:46:41
  • 答:導入單個圖層(后導入的圖層需要用“CAD圖定位”,把圖拉到先導入圖層的軸線上),識別構件。。。之后給結構層建立層高即可。。。。。
    2010-12-28 18:53:00
  • 先把樓層按圖紙所設計的標高建好,然后導圖,記得CAD圖的樓層與鋼筋中所建樓層的對應關系就行了
    2010-12-29 09:05:27
主站蜘蛛池模板: 奉节县| 砚山县| 平阴县| 镇平县| 阜城县| 南京市| 汾阳市| 武安市| 巴南区| 惠来县| 留坝县| 萨嘎县| 内江市| 饶平县| 铁岭市| 太原市| 揭西县| 苏尼特右旗| 乌拉特中旗| 南宫市| 临武县| 溧阳市| 阿图什市| 苏尼特右旗| 苏尼特左旗| 温宿县| 桐柏县| 定兴县| 正定县| 湖南省| 土默特左旗| 和田市| 恩施市| 北辰区| 德庆县| 阜平县| 永泰县| 额敏县| 闽侯县| 洛南县| 万全县|
