1314 2011-04-13 16:46:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 409查看 6回答
板上鋼筋的問題
a6.5@200是這塊板上的底筋還是負筋的分布筋
(6)
已采納是板的分布筋
2011-04-13 16:49:01
答:a6.5@200是分布筋,建議在單構件輸入里面處理鋼筋,這樣較快 答:這是分布筋,在繪圖輸入中只能定義為分布筋,你不能定義為負筋 你可以直接在單構件輸入里面,輸入飄窗板的鋼筋信息好些 答:你直接在現澆板下新建,輸入鋼筋的大小,形狀,長度,根數等
2011-04-13 16:49:29
應是板負筋的分布筋
2011-04-13 16:56:06
是挑檐板上部鋼筋的分布筋。
2011-04-13 17:06:15
板的分布筋,
2011-04-13 17:21:55
此板為懸挑板,a6.5@200是這塊板的受力鋼筋,設置為該板的負筋。
2011-04-13 17:18:17
