yaya_0119 2011-04-13 16:36:09 | 陜西省 其他專業 | 5160查看 3回答
電纜YJV-4*35+1*16的套定額的時候套35mm2以下的子目,工程量怎樣計算?
電纜YJV-4*35+1*16的套定額的時候套35mm2以下的子目,工程量還是按YJV-4*35+1*16的計算嗎?還是按單芯35mm2*芯數?還有剩余的16mm2的怎樣處理?是重新再套一個16mm2的還是加到YJV-4*35+1*16里邊?
已采納按單根長度加兩側箱體(或柜)的半周長計算,套定額的時候套35mm2以下的子目即可。并添加定額電纜及主材名稱為(YJV-4*35+1*16),便于調整主材價,5芯電纜*1.3系數。
2011-04-13 17:17:43
套定額就是按較大的線芯截面積選擇檔次計算的,小的不用考慮。
2011-04-13 16:39:21
工程量還是按YJV-4*35+1*16的計算,定額子目是按3芯電纜考慮的,所以這個4芯的要按定額基價*1.3的系數
2011-04-13 16:43:30
