小孩 2010-10-14 14:02:54 | 陜西省 其他專業 | 1273查看 3回答
10mm2一下的電纜套什么子目
10mm2一下的電纜套什么子目 YJV-4*2.5 YJV-3*6+1*2.5問題補充:YJV-5*2.5 如果套用35一下的,是否還要*1.3
套電纜定額子目中型號最小的定額子目,主材單價按實際的型號規格去計算就可以了
2010-10-14 14:08:12
多芯電纜套定額時,按一根相線截面積算,不得將三根相線和零線截面相加計算,套用你們省定額中電力電纜敷設最小截面,即可。我們河北省定額最小截面35mm2。 如果建筑物高度超過20米,且沿電井內敷設 可套用豎直通道電纜子目。
2010-10-14 14:19:17
套用電纜敷設的定額子目項,應該是25mm2以下的定額子目項;
2010-10-14 14:07:54
