柳風 2011-04-13 15:17:04 | 山東省 安裝算量GQI | 2976查看 1回答
廣聯達關于識別的問題
1、通常識別的時候,一張圖上相同的構件全部識別,如何能實現區域內識別(例如兩個單元對稱,只需要識別一個單元鏡像就可以) 2、導入系統識別、材料表識別后,能否給增加修改功能? 3、回路識別時,怎么有時候一個完整的回路只能識別一部分,識別回路時把相鄰的回路也給識別了,這怎么解決? 4、如何能看工程量的詳細計算過程?
已采納1、如果兩個單元是鏡像或是相同,可以在CAD草圖中,把另外一個單元的草圖刪除,只保留一個單元。 2、系統識別、材料表識別都只是定義階段,可以在定義里把他們不合適的地方修改 3、回路識別時,完整回路不能識別,是因為跟設備沒有連接,比如線到了燈的邊上,只差一點點,需要手動修改。相鄰回路給識別了,也是這個道理,燈具跟那個相鄰的回路剛好連接了就會自動給識別上。 4、詳細計算過程:可以用編輯工程量功能,前提是先計算一下。
2011-04-13 15:30:44
