風行 2014-05-08 12:27:17 | 山東省 安裝算量GQI | 1656查看 4回答
安裝算量,圖例識別的問題。
安裝算量軟件,如果幾個樓層在一張圖紙上,進行圖例識別的時候會把各個樓層的都識別出來,這樣就不能區分樓層工程量。請問這種情況是否有辦法區分樓層識別,如果有需要做什么設置。謝謝!
兩種方法供你選擇:
1、最好是樓層的圖紙,分別按樓層導入后再識別;
2、點擊F6,只顯示選中的CAD圖元,把其他樓層的隱藏,然后識別,但是必須備注為哪個樓層;其余的都是如此操作。
2014-05-08 14:34:18
CAD導圖中有個分割圖紙功能,先按樓層將圖紙分割成每層的,再導入繪圖界面進行識別。
2014-05-08 12:38:48
2014-05-08 13:11:48
最好還是將圖紙進行分割保存,備注各樓層番號后再導入一層一層進行識別算量。分割選項在CAD識別添加圖紙那兒。
2014-05-12 11:33:07
