聆聽悟雨 2011-04-13 10:46:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 3回答
問下這種梁頂平梁底弧形怎么畫
詳細見圖梁上部平的下部弧形,追加個問題就是后面的箍筋一級鋼8@150怎么理解,這種梁怎么畫?謝謝
這個應該是箍筋或者是拉筋的箍筋
2011-04-13 10:50:48
你好 這個上部平的下部弧形軟件沒法處理 只能按照矩形來計算 箍筋一級鋼8@150怎么理解,這種梁怎么畫?謝謝 這個事 構造鋼筋的拉筋
2011-04-13 10:52:39
按照平均高度來定義梁高,A8@150的含義是指拉筋的配筋情況,直接在對話框內輸入信息就可以了。
2011-04-13 11:18:06
