7260023 2008-12-03 09:05:42 | 廣東省 其他專業 | 570查看 6回答
請問住宅小區外環境三通一平怎么算?要算哪些量h
None
(6)
已采納水通到施工場地范圍圍墻或者圍擋入口處,電通到入口值班室,道路通到內部主要能道,整個場地平整,前三個量不太好算,不是僅僅是表面上級的工程量,還有與供水公司,供電局,市政道路管理多處聯絡,費用還真不少,至于場地內的平整費用不是很高,按實際施工套用定額,比如是挖運或是碾壓
2008-12-03 09:49:31
按實際發生計算,有什么算什么,能套定額就套定額
2008-12-03 09:08:26
請問住宅小區外環境三通一平怎么算?要算哪些量 答:三通一平中的三通是指水、電、道路通,一平是指場地平整,凡在指定的區域內完成以上三通一平的工程量就要計算。
2008-12-03 09:10:44
三通一平應該是甲方的工作范圍 要是甲方要求施工單位處理 可以按照實際發生的費用收取一定的管理費 向甲方索要
2008-12-03 09:11:24
三通一平是要根據實際來計算,通往場區的水通,電力線路通、道路通、場區平整就是三通一平
2008-12-03 09:11:41
我們這里一般就是一個總價,主要是指水電道路及場區平整!
2008-12-03 10:54:14
