gmyxx001 2009-08-10 14:52:11 | 山東省 其他專業(yè) | 1034查看 2回答
剪力墻中暗梁的計算
在計算剪力墻結構地梁時縱筋地梁截面為500*1200,12B20鋼筋,剪力墻厚300,筏板基礎高為1200,在梁一邊為900寬暗柱,一邊為450的T形暗柱,筏板基礎和地梁的頂標高一致,為什么計算出縱筋1為凈長+錨固+支座寬-保護層+設定彎折,900+34*d+450-25+15*d;共4根。縱筋2為凈長+錨固+錨固900+34*d+34*d,共8根,為什么啊 ?兩邊的支座長都超過了錨固長度了,不用彎折的 ,12根鋼筋都應是縱筋2為凈長+錨固+錨固900+34*d+34*d的啊。
已采納梁的錨固是直錨還中彎錨主要看支座,你一端支座為900寬暗柱,錨固值:34*20=680,小于支座寬所以是直錨,所以計算結果為34d,另一端為450的T形暗柱,同理680大于450,所以計算結果為支座寬—保護層+15d(彎折),至于為何計算出來為兩種鋼筋,可能和你畫的圖有關,一般來說地梁是指地下框架梁,而不是基礎梁,基礎梁與地框梁有本質的區(qū)別,同一道用“基礎梁”畫和用“梁”計算出來的鋼筋是不同的,因此你應該用基礎層中“梁”來新建構件和畫圖,而不是連梁
2009-08-10 21:27:59
已采納你看看你的地梁是用基礎梁畫的嗎?我現(xiàn)在所畫的和你說的差不多,但是鋼筋長度都是凈長+錨固+錨固 地梁就是用基礎梁定義的,不應該用連梁啊,你的圖紙上是否標注的是地梁啊
2009-08-10 15:16:53
