晴天娃娃 2011-04-13 07:51:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6511查看 6回答
什么情況下不用布置過梁
什么情況下布置過梁?以我做的框架填充墻來提問,在我印象中,當門窗洞口距離框架梁底300mm以內時就不布置過梁了,而是將框架梁加大尺寸截面當過梁,那在用廣聯達畫圖時,當門窗洞口距離框架梁底300mm門內是就不在繪制過梁了嗎,而是將洞口上面的框架梁修改尺寸到洞口頂嗎?那樣最后算的量梁的量就多了?
(6)
已采納什么情況下布置過梁?以我做的框架填充墻來提問,在我印象中,當門窗洞口距離框架梁底300mm以內時就不布置過梁了,而是將框架梁加大尺寸截面當過梁,那在用廣聯達畫圖時,當門窗洞口距離框架梁底300mm門內是就不在繪制過梁了嗎,而是將洞口上面的框架梁修改尺寸到洞口頂嗎?那樣最后算的量梁的量就多了。 需要另布置過梁的,只是與梁澆注在一起;不是把梁全部降下來。
2011-04-13 07:58:20
詢問設計人員或工地技術員,不能自己隨便更改,萬一門窗高度算到框架梁底呢
2011-04-13 08:02:56
填充墻上的這種情況需要過梁的。 框架梁不能這樣處理,因為門得洞口寬度,不一定等于梁跨的長度。
2011-04-13 07:58:54
你的問題應該問設計人員,你修改梁的尺寸肯定會變更梁的工程量,不知你是甲方還是乙方,我想都應咨詢一下設計人員,再作決定。其實還有方法可以解決,你怎么沒想到抬高門窗洞口尺寸呢?
2011-04-13 08:00:09
你好:沒有你說得這么高的范圍還不布置過梁,只有當門頭至梁底高度還有100以內時,可以用梁下掛鋼筋做過梁,我們的圖紙要求是用一個開口箍筋下掛,下邊加2A8過梁的主筋。
2011-04-13 08:06:06
不能修改梁的尺寸,要畫過梁的,只是把主筋和箍筋改變。變小一點。
2011-04-13 09:10:15
