雨中漫步 2010-08-08 08:11:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1907查看 6回答
鋼絲網(wǎng)片怎么計(jì)算?什么情況下需要布置?
(6)
鋼絲網(wǎng)片怎么計(jì)算?----在2008中,定義墻體時(shí),定義,設(shè)置工程量表達(dá)式,選擇工程量代碼。什么情況下需要布置---在柱與墻,梁與墻交接處。詳見設(shè)計(jì)說明。
2010-08-08 08:15:30
朋友,你好 鋼筋網(wǎng)片是抹灰用的鋼板網(wǎng),主要作用是防止抹灰開裂的,用在框架砼結(jié)構(gòu)與砌體交接的部位,規(guī)范一般規(guī)定寬度200mm,也就是搭接100mm;實(shí)際施工中外墻面一般滿掛,內(nèi)墻面只是掛接縫處。軟件會(huì)默認(rèn)計(jì)算鋼板網(wǎng)長(zhǎng)度及外墻滿掛面積; 在定義墻體構(gòu)件時(shí)選擇工程量表時(shí)里面就有鋼板網(wǎng)的計(jì)算,然后選擇代碼即可。
2010-08-08 08:17:21
鋼絲網(wǎng)片,在規(guī)范上要求的是:不同材質(zhì)的構(gòu)件相交處都需要設(shè)置,如砼柱與磚墻接觸處,梁與墻相交處,一般按接觸長(zhǎng)度*0.2就可以了。主要是防止抹灰開裂。外墻做保溫之后再抹灰,一般是滿掛鋼絲網(wǎng),圖紙做法說明上會(huì)有。沒有設(shè)計(jì)說明的時(shí)候就按照規(guī)范要求計(jì)算就可以
2010-08-08 08:42:30
鋼絲網(wǎng)片怎么計(jì)算?什么情況下需要布置? 鋼絲網(wǎng)片的計(jì)算是按照實(shí)鋪面積計(jì)算的。在一般情況下,如砌塊墻抹灰、柱與墻、梁與墻交接處需要布置鋼絲網(wǎng)片,但在什么位置布置還是要以施工圖紙的說明或標(biāo)注為準(zhǔn)。
2010-08-08 08:26:59
你好!鋼絲網(wǎng)片一般在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明里提到。應(yīng)該布置在現(xiàn)澆板中電線管上下兩面。起保護(hù)線管和抗裂作用,計(jì)算方法;按線管的延長(zhǎng)米計(jì)算。
2010-08-08 08:29:58
鋼絲網(wǎng)片怎么計(jì)算?什么情況下需要布置? 答;鋼絲網(wǎng)處是按面積進(jìn)行計(jì)算的,是按混凝土構(gòu)件與砌體構(gòu)件接觸的部位進(jìn)行計(jì)算相應(yīng)的工程量,對(duì)于這部分的工程量當(dāng)圖紙的結(jié)構(gòu)說明中有相應(yīng)的要求時(shí),需要進(jìn)行計(jì)算.
2010-08-08 10:20:19
