  • 新版GGJ2009
    新版GGJ2009軟件,版本號11.3.0.959在鋼筋三維功能上,彈出提示框:沒有查找到對應的鋼筋計算結果 點擊梁 柱都彈出提示框,請問高手怎么解決?謝謝
    問題補充:是不是加密狗的驅動版本不行?請高手指教 謝謝
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要進行匯總計算后才能顯示三維功能。
    2011-04-13 07:39:35
  • 你要重新進行匯總計算
    2011-04-13 10:17:30
  • 你沒有保存\\匯總計算吧?新版的梁\\柱鋼筋能三維了?
    2011-04-13 06:07:44
  • 是嗎?我昨天下載安裝使用了效果非常好使用!只是里面還要增加很多新功能!
    2011-04-13 07:05:35
  • 你可以下載一下最新版本的加密鎖驅動將加密鎖驅動程序重新安裝覆蓋一遍試試,如果還是不行就是軟件的問題了,可以直接和當地的廣聯達服務人員聯系跟他們要一張此版本的安裝光盤安裝,應該不會出問題了如果還是不行干脆就換一個稍微低一點的版本。
    2011-04-12 23:10:49
  • 你好:你是想看梁和柱子的鋼筋三維,目前這兩個構件的鋼筋三維還不可以看,目前只能看到筏板、剪力墻、柱帽、集水坑,最新版的是說有板的三維了,不知道你升級了沒有。我們這里還沒有呢?
    2011-04-13 07:56:27
  • 你好 你在進行鋼筋三維之前要進行匯總計算 這樣就能看見鋼筋三維了
    2011-04-13 08:12:15
  • 我這使用非常好!還有很多功能,我14號參加江蘇鹽城發布會跟他們總部研發鋼筋軟件經理交流下!
    2011-04-13 07:10:05
  • 升級后需要重新計算,否則沒有鋼筋三維。
    2011-04-13 09:30:05
主站蜘蛛池模板: 承德市| 资兴市| 佛学| 郓城县| 霍林郭勒市| 密云县| 新安县| 张家界市| 尼玛县| 乐亭县| 上虞市| 高邑县| 巩义市| 德安县| 鲁山县| 临泉县| 宁乡县| 洛阳市| 林口县| 濉溪县| 宣威市| 慈溪市| 依兰县| 抚州市| 通州区| 泌阳县| 义乌市| 苗栗市| 乌拉特后旗| 静乐县| 潞城市| 卓资县| 马公市| 平塘县| 河南省| 高平市| 株洲市| 元氏县| 遂川县| 新绛县| 酒泉市|
