祈 2014-08-28 21:42:07 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 819查看 5回答
關(guān)于計(jì)價(jià)軟件套項(xiàng)之后,有段時(shí)間沒(méi)有打開(kāi)套項(xiàng)的文件。導(dǎo)致現(xiàn)在打開(kāi)后被提示盜版加密鎖編輯過(guò)。
我在六月份的時(shí)候用計(jì)價(jià)軟件對(duì)兩個(gè)工程進(jìn)行套項(xiàng),直到今天要跟別人做報(bào)表的時(shí)候打開(kāi),被提示是盜版軟件或加密鎖的受害者。為了保護(hù)數(shù)據(jù),我無(wú)法打開(kāi)或者編輯該工程。要我用清潔工具進(jìn)行清理。(附:我沒(méi)有用過(guò)什么盜版加密鎖,一直使用的是公司的正版網(wǎng)絡(luò)鎖,電腦里面也不存在什么被盜版加密鎖編輯過(guò)的文件)現(xiàn)在這兩個(gè)工程急用,用清潔軟件清理,說(shuō)的是四個(gè)小時(shí)內(nèi)弄好,現(xiàn)在一天都過(guò)去了 為什么還在處理中?
已采納這種情況建議你直接咨詢客服4000166166,他們可以遠(yuǎn)程幫你修復(fù)一下,比較快捷。
2014-08-29 08:22:59
你這個(gè)情況有兩個(gè)方法可以解決
1、是找客服,4000-166-166,你只有把工程給他們發(fā)過(guò)去,讓他們給你修復(fù)一下工程,你才能用,否則是無(wú)法使用的
2、找客服,4000-166-166,和客服聯(lián)系,他們也可以發(fā)給你一個(gè)修復(fù)程序,把你的加密鎖修復(fù)一下,但工程是必須他們修復(fù),如你是把工程發(fā)給他們了,還沒(méi)有修復(fù)回來(lái),你可以督促他們,也有可能是沒(méi)有修復(fù)完成,他們修復(fù)完成了會(huì)聯(lián)系你的,他們我覺(jué)得對(duì)工作還是很有責(zé)任心得,我遇到過(guò)幾次這樣的事了
2014-08-30 08:02:24
如果你是正版軟件的話 發(fā)給客服能給你修復(fù)好的?? 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線 4000-166-166
如果是盜版的 那就沒(méi)辦法 只能找你之前的備份文件了
2014-08-29 08:39:01
您好,你估計(jì)是開(kāi)著殺毒的軟件把計(jì)價(jià)軟件升級(jí)了,遇到這種情況建議你直接咨詢客服4000-166-166,讓他們遠(yuǎn)程幫你修復(fù)一下……
2014-08-29 09:32:45
跟客服聯(lián)系4000-166-166后,直接將文件發(fā)過(guò)去,一般他們很快就會(huì)弄好。
2014-08-29 10:31:05
