祈 2014-08-28 21:42:07 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1280查看 5回答
關于計價軟件套項之后,有段時間沒有打開套項的文件。導致現在打開后被提示盜版加密鎖編輯過。
已采納這種情況建議你直接咨詢客服4000166166,他們可以遠程幫你修復一下,比較快捷。
2014-08-29 08:22:59
如果你是正版軟件的話 發給客服能給你修復好的 全國統一服務熱線 4000-166-166
如果是盜版的 那就沒辦法 只能找你之前的備份文件了
2014-08-29 08:39:02
您好,你估計是開著殺毒的軟件把計價軟件升級了,遇到這種情況建議你直接咨詢客服4000-166-166,讓他們遠程幫你修復一下……
2014-08-29 09:32:45
跟客服聯系4000-166-166后,直接將文件發過去,一般他們很快就會弄好。
2014-08-29 10:31:05
你這個情況有兩個方法可以解決
1、是找客服,4000-166-166,你只有把工程給他們發過去,讓他們給你修復一下工程,你才能用,否則是無法使用的
2、找客服,4000-166-166,和客服聯系,他們也可以發給你一個修復程序,把你的加密鎖修復一下,但工程是必須他們修復,如你是把工程發給他們了,還沒有修復回來,你可以督促他們,也有可能是沒有修復完成,他們修復完成了會聯系你的,他們我覺得對工作還是很有責任心得,我遇到過幾次這樣的事了
2014-08-30 08:02:24
