likun061103 2009-03-13 14:52:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1982查看 5回答
為什么我做的預算和清單中沒有主要材料價格表?
None
已采納為什么我做的預算和清單中沒有主要材料價格表? 請你點擊“報表”將報表打開,在報表中的“工料機價格表”中就有你要的主要材料價格表。 當你剛打開軟件是未進行輸入時,報表中是沒有“工料機價格表”的,定額中的有些主材是未計價的,需要在套用定額時將主材價格輸入進去,否則將不顯示該主材。 如果你的輸入沒有問題,就是報表中沒有“工料機價格表”,可能是你安裝的軟件有問題,請你重新安裝一下或用一個新軟件重新安裝一次。
2009-03-13 16:23:57
主材是自己設置的,沒有設置當然沒有了
2009-03-13 17:13:12
看看你的主材價輸進去了沒有
2009-03-13 15:12:52
要輸入主材價格的
2009-03-13 15:55:57
請廣聯達公司傳一份表格給你,裝上就行了
2009-03-13 16:01:39
