無語倫比 2012-09-03 11:52:58 | 山東省 土建算量GCL2013 | 800查看 4回答
基礎中,有筏板基礎也有獨立基礎存在高差
我的基礎中,有筏板基礎也有獨立基礎,兩種基礎底標高分別是-5.900和-2.700,為什么我畫不進去
已采納你分別按照各自的標高定義就可以了,你看看你獨立基礎有沒有定義好,提示超出范圍(-500,1000),應該是獨立基礎定義的原因。
2012-09-24 14:28:52
分別按照各自標高定義繪制筏板基礎和獨立基礎
2012-09-03 16:21:46
你先試著畫到其他樓層,復制過來以后,你調整標高再試試看,看看是什么原因
2012-09-04 18:52:58
你可以在定義的時候把標高設置了,然后再畫上去! 你看看你的標高輸入的是多少,是以米位單位的,不是一毫米,比如你的-5.900,別輸入成5900
2012-09-03 14:37:33
