±0.00 2011-04-12 15:54:47 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 996查看 4回答
個(gè)人制作鋼筋籠(1200*1200*1000立方體)
焊接鋼筋籠上開(kāi)口(b16@200),上口1.2*1.2,高1米??傇靸r(jià)都需要計(jì)算什么費(fèi)用(比如鋼筋,焊接接頭什么的……怎么算),最好詳細(xì)一點(diǎn),
已采納1.首先計(jì)算四個(gè)面,工程量如下:1.2*(1/0.2+1)+1*(1.2/0.2+1)=14.2(m) 14.2*4=56.8(m) 2.然后計(jì)算底面工程量:1.2*(1.2/0.2+1)*2=16.8 3.工程量匯總:(56.8+16.8)*1.579=0.116噸。 4.工程量出來(lái)你可以計(jì)算出人工費(fèi),材料費(fèi)。機(jī)械費(fèi),直接套個(gè)定餓就出來(lái)費(fèi)用了。
2011-04-12 16:37:11
計(jì)算鋼筋就行了,不需要計(jì)算接頭。
2011-04-12 16:10:13
計(jì)算鋼筋費(fèi)用和綁扎費(fèi)用,計(jì)算B16的鋼筋有多少料,計(jì)算總重量
2011-04-12 16:25:04
焊接鋼筋籠上開(kāi)口(b16@200),上口1.2*1.2,高1米??傇靸r(jià)都需要計(jì)算什么費(fèi)用(比如鋼筋,焊接接頭什么的……怎么算),最好詳細(xì)一點(diǎn), 按照焊接工程量,套鋼筋籠制作安裝定額子目
2011-04-13 12:18:27
