xiangchen_86 2013-01-21 15:36:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1273查看 3回答
剪力墻結構一個住宅樓 基礎為筏板 在基礎層里要不要畫剪力墻和柱子?
剪力墻結構一個住宅樓 基礎為筏板 在基礎層里要不要畫剪力墻和柱子? 若不畫 有基礎梁沒有支座了?請問大家怎么畫?
已采納剪力墻結構 一筏板基礎層要不要畫剪力墻和柱子? 如果不畫結構梁就沒有支座了? 基礎梁的支座是筏板,基礎梁是剪力墻,柱的支座, 在基礎處,受力與樓上方向相反,要抗地基對建筑物的反力。 在什么情況下要在基礎層畫剪力墻和柱,畫了以后有什么影響 如在基礎層畫剪力墻和柱,會增加一層墻和柱的插筋。 通常在基礎層標高與最底層標高有高差時,通常超過300,才畫,這時會有地下室房心回填土。
2013-01-21 19:10:55
剪力墻結構一個住宅樓 基礎為筏板 在基礎層里是要畫剪力墻和柱子的。
2013-01-21 15:39:00
剪力墻結構一個住宅樓 基礎為筏板 在基礎層里要不要畫剪力墻和柱子? 若不畫 有基礎梁沒有支座了?請問大家怎么畫?【這個肯定要畫的,其實也簡單,你把基礎層的上一層豎向構件復制到基礎層就可以啦】
2013-01-21 16:04:55
