drauronup 2011-04-12 12:21:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1066查看 4回答
當暗柱大樣的尺寸跟墻柱定位圖的暗柱尺寸不一樣的時候,通常是按大樣的尺寸還是按墻柱定位圖的尺寸的
已采納當暗柱大樣的尺寸跟墻柱定位圖的暗柱尺寸不一樣的時候,通常是按大樣的尺寸而不是按墻柱定位圖的尺寸的。
2011-04-12 12:22:52
按大樣尺寸,你可以問問有沒有變更,有的畫就按變更走了,沒有你就按大樣畫
2011-04-12 12:23:41
是按墻柱定位圖的尺寸!
2011-04-12 12:46:39
通常是按大樣的尺寸定位圖的尺寸的
2011-04-12 12:47:52
各位前輩好!CAD圖紙的柱大樣和柱定位的比例不一樣,會不會影響我識別圖紙?
各位前輩好!CAD圖紙的柱大樣和柱定位的比例不一樣且在同一張圖紙里面,我沒有設置比例,但是我已經識別完柱,并且校核無錯誤,這會不會影響接下來的梁板識別或者影響接下來畫圖的尺寸?
先識別剪力墻還是柱子?柱大樣的識別 是不是和柱表不一樣 只能是當層才有構件
先識別剪力墻還是柱子?柱大樣的識別 是不是和柱表不一樣 只能是當層才有構件 下面的圖片是否可以用來識柱大樣 為什么識別出來的構件不一樣的
CAD識別中,柱的識別,原圖中柱的繪制比例不同,識別過來的柱尺寸也就不一樣,該怎么處理?
CAD識別中,柱的識別,原圖中柱的繪制比例不同,識別過來的柱尺寸也就不一樣,該怎么處理?問題補充:修改尺寸,柱的位置會發生變化,要重新定位,有沒其他辦法?
