F I N A L L Y 2015-01-06 15:19:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 3回答
結構圖上的暗柱和剪力墻大樣圖上的尺寸不一樣,這不是
已采納設計圖紙的錯誤或矛盾,這需要咨詢設計解決。
2015-01-06 15:26:47
應該按墻圖里的去定義,一般暗柱是同墻寬的
你的下面這個圖的已經標注了是-2-2層中的暗柱,你要看你一下你是在幾層圖中畫的
2015-01-06 15:23:33
2015-01-07 10:20:30
