chunhui 2011-04-12 11:27:37 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1142查看 3回答
GBQ4.0中如何整體提取分部分項中的模板措施費啊?
我點了提取模板子目,彈出窗口“從在砼子目沒有選擇模板子目,是否繼續”,我點了是,因為所有4-1的子目都選擇了,又點了確定。提取位置都好著呢,可是措施費里面模板子目還是沒有,這是什么原因啊,
你好,在措施費清單中提取模板才可以的 部分構件的模板不可以提取的 可以手工輸入定額
2011-04-12 11:28:54
不能整體提取,只能在彈出的框中選擇關聯子目確定。 請看圖片,在畫圈位置。 不客氣。
2011-04-12 11:29:32
是不是沒選擇放在措施項目下呢,在某些構件有幾種模板方案時需要自己選擇定額
2011-04-12 12:28:57
