英梓 2011-04-12 10:33:19 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 3067查看 3回答
怎樣將分部分項中的模板子目全部提取到措施費用中
在編制分部分項清單的時候,已經把每項中的模板子目加入進去,怎樣將分部分項中的模板子目全部提取到措施費用中?
已采納最簡單的最好的辦法是,你把原來清單下的模板子目全部刪除,然后在措施費里重新提取!其他沒有辦法
2011-04-12 13:07:01
這個好像不行吧,你問問當地客服技術人員
2011-04-12 12:37:09
有的軟件可以提取,廣聯達只能照樓上的操作了。
2011-04-12 18:35:32
GBQ4.0中在分部分項中直接輸入模板子目和在措施項目中載入模板子目有什么區別?
在分部分項中直接輸入模板子目和在措施項目中載入模板子目有什么區別?能不能在分部分項中直接載入模板子目,不在措施費中提取模板子目,還是既能在分部分項中載入模板子目,又能在措施中提取模板子目
我點了提取模板子目,彈出窗口“從在砼子目沒有選擇模板子目,是否繼續”,我點了是,因為所有4-1的子目都選擇了,又點了確定。提取位置都好著呢,可是措施費里面模板子目還是沒有,這是什么原因啊,
