men111 2011-04-12 09:01:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 768查看 4回答
廣聯達空白圖形錯誤的倒到做好的鋼筋,怎么恢復鋼筋數據?
錯把廣聯達空白圖形倒到做好的鋼筋里,原始數據能恢復回去嗎?本想鋼筋倒圖形的,結果按錯地方,圖形倒鋼筋,圖元數據都丟失了。
已采納首先你確認一下你的文件是不是保存了,若是沒有那很簡單直接退出,選擇不保存,若是保存了,就去“我的文檔”里找備份文件
2011-04-12 09:07:54
如果你導入時的鋼筋抽樣是打開的,那么你導入時軟件會提醒你是否清除當前圖形, 如果你選的是,那么就不能恢復了 如果你選的否,那么還能恢復。
2011-04-12 09:06:55
如果沒有保存可以關閉軟件,選擇不保存即可; 如果已經保存,可以查找軟件以前自動備份的文件即可; 到你按照廣聯達軟件的那個盤里面去找一下;
2011-04-12 09:02:56
找備份文件到“工具”中的“選項”對話框中備份文件路徑中查找。
2011-04-12 09:17:53
