  • 2008算量板與梁扣減的問題??
    板與外墻梁的扣減,板根據軸線畫的。山東消耗量應該是算至板底的。怎么只扣梁的一半,并不是全扣。但是如果把板畫至梁的外邊線,倒是全扣梁了,反而梁的外邊模板數量扣去板的側面了,板是不算外側模板的。那么梁的模板不就少了?這個問題怎么設置能行呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,廣聯達關于模板和腳手架的工程量計算并不成熟,建議你將少算的模板在單構件輸入,我也是淄博的,模板腳手架工程量一般自己手算
    2011-04-11 22:55:06
  • 板畫到軸線 面積也只計算到軸線 所以扣梁也只扣一半的
    2011-04-11 23:26:51
  • 廣聯達有關模板和腳手架的工程量計算并不理想,你最好將少算的模板在單構件輸入或手工計算
    2011-04-12 07:47:05
  • 你說的是邊梁這樣的問題 這樣的問題已經提了建議 只是一直沒解決 正確的繪制方法是板繪制到梁的外邊線 模板計算的時候 就是這么算的 我手算板模板的時候 也是那么算的 梁模板算到板底 邊梁也不例外 外加板側邊 用CAD算很方便這樣
    2011-04-11 23:35:44
  • 板根據軸線畫的,那么梁的模板只扣板與梁相交的一邊的面積,梁的外側計算全面積,并不是內外都扣,軟件這樣計算本身就是正確的,與手工計算一致。但是如果把板畫至梁的外邊線,倒是全扣梁了,反而梁的外邊模板數量扣去板的側面了,板是不算外側模板的。那么梁的模板當然就少了,所以畫板時不能超出邊梁的中心線。
    2011-04-12 08:29:14
  • 應該是把板畫到兩的中線上
    2011-04-12 08:58:03
  • 板的混凝土是全算,梁要算至板底,反而梁的外邊模板數量扣去板的側面了(板的模板是算側面模板的),是扣的梁與板相交的部位的模板,梁的模板是不少的
    外墻梁
    側模
    2011-04-12 09:46:27
  • 將板按軸線畫,軟件計算的模板工程量是正確的,板只計算底模,與板相交的梁模板是兩側面加底面乘以梁中心線長度,減去板厚乘以梁室內凈長,這樣計算的模板是沒有少算的。
    2011-04-12 09:44:12
  • 軟件算的是正確的,既然梁高算至板底,那么梁的側面模板面積也是算至板底的,因為在模板一章的計算規則中說現澆鋼筋混凝土框架及框架剪力墻分別按梁、板、柱、墻有關規定計算。而板的側面是不計算模板面積的。畫圖的時候板畫到外墻外邊線就可以了
    2011-04-12 10:17:05
  • 板繪制到梁的外邊線是正確的.
    2011-04-14 06:46:48
主站蜘蛛池模板: 太湖县| 光泽县| 东方市| 桃园市| 奉新县| 巩留县| 涪陵区| 洛扎县| 宁乡县| 洛南县| 平塘县| 灵寿县| 通江县| 白朗县| 稷山县| 宁国市| 宕昌县| 冀州市| 寿宁县| 阜南县| 营山县| 太谷县| 宜君县| 南江县| 辽阳市| 葫芦岛市| 板桥市| 和政县| 沛县| 探索| 武胜县| 毕节市| 璧山县| 新泰市| 自贡市| 平昌县| 土默特右旗| 靖江市| 民勤县| 开鲁县| 衡东县|
