mxaiss 2011-04-11 21:06:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1163查看 3回答
女兒墻屋頂?shù)膯?wèn)題
比如說(shuō)五層是最后一層 五層有女兒墻和一間屋子 這個(gè)屋子的頂標(biāo)高和女兒墻的標(biāo)高不同 這個(gè)時(shí)候怎么辦呢? 雖然算鋼筋沒(méi)事 不影響大局 但是圖形算量就不行了 我的意思是女兒墻畫女兒墻的高度 那間凸出來(lái)的房子也要畫
已采納五層有女兒墻和一間屋子 這個(gè)屋子的頂標(biāo)高和女兒墻的標(biāo)高不同 這個(gè)時(shí)候你可以建立第六層,在第六層建立女兒墻等 他們的起始標(biāo)高相同,建立第六層,就是在第五層的基礎(chǔ)上建立,你改改標(biāo)高就可以了
2011-04-11 21:14:38
調(diào)整墻標(biāo)高即可
2011-04-11 21:38:07
建立屋面層(實(shí)際上就是六層)。
2011-04-11 21:10:30
