lanyiming 2010-09-30 10:19:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1041查看 6回答
女兒墻在圖形中的處理
請教各位大蝦一個問題: 如下圖示:編號1、3為屋頂女兒墻面抹灰,我兩面墻套的都是外墻抹灰。可是在套墻面抹灰的時候,女兒墻的壓頂也給同時套上外墻抹灰,那女兒墻頂部的部位(即圖示的編號2區域)該怎么處理呢?套什么?還有我的全部操作中,哪里是不對的,請指正啊!!謝謝
(6)
已采納設置一下工程量表達式,把不該計算的壓頂部分減去,把頂面抹灰加上。選擇長度代碼,乘以寬度。
2010-09-30 10:36:46
軟件按墻的屬性來布置墻面裝修的,如果多布置了,可以把墻面裝修的標高屬性修改一下。
2010-09-30 19:56:25
一般來說女兒墻壓頂抹灰那一點也不從新分開分開計算抹灰的。工程量小,而且砼面抹灰跟墻面抹灰也相差不大的。。。如果是砼施工可以套取壓頂定額。
2010-09-30 10:55:05
頂部 在壓頂里套模板面積
2010-09-30 10:26:24
壓頂的凸出墻部分應用線條抹灰來套取,可用自定義線來處理。頂面我認為還是應套取外墻抹灰,這個量可更改外墻抹灰標高來完成計算。
2010-09-30 10:29:36
用工程量代碼代替
2010-09-30 10:34:35
