箭波 2011-04-11 20:41:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 2回答
關于鋼筋的問題
二層框架,層高4.8米,建筑面積2744平方米,框架梁是400*700 非框架梁是300*600 柱子是400*400 40根,板厚120mm 圓8的鋼筋, 基礎是獨立基礎+地梁 深2米,像這種結構,鋼筋的均方含量,大概在多少啊?用廣聯達2009算鋼筋的時候,哪些廣聯達默認的設置是錯誤的啊,需要自己手動修改過來的?例如,地梁里面的箍筋經過承臺的時候是不存在的,需要扣掉的,還有沒有別的了????無法查看鋼筋3維的版本
已采納用廣聯達2009算鋼筋的時候,哪些廣聯達默認的設置是錯誤的啊,需要自己手動修改過來的? 答:不存在錯誤的說法,只是說你需要按你實際工程需要設置相關參數、數據等 例如,地梁里面的箍筋經過承臺的時候是不存在的,需要扣掉的,還有沒有別的了???? 答:軟件是默認按照標準圖集計算的,建議你看下相關的標準圖集
2011-04-11 21:18:52
我估計在48左右
2011-04-12 15:54:05
