yuan320381 2014-08-29 21:00:23 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 574查看 4回答
關于梁鋼筋問題
請教老師,這道梁這么會出現這種情況,三維鋼筋看到此梁已跑到外面來了,這種情況下如何設置問題補充:關于錨固長度,軟件中在暗柱中按照0.5hc+5d與lae中的最大取值,個人認為,如果直錨用lae即可,可以這么認為嗎?如果是這樣,在軟件中如何設置,懇請老師給予幫助,感謝
把另一端重新設置一下支座,然后匯總計算完了,再看一下,應該就沒有事了,支座設置有問題就會出現這樣的問題
2014-08-30 12:05:15
軟件內置的規范能直錨固則直錨固的原則。根據您的截圖分析,梁可以框架柱和墻為支座,暗柱是不能作為支座的,左端一定是彎錨固墻內而右端一定是直錨固墻體內的,所以為什么要求畫梁圖元一定要覆蓋暗柱
2014-08-30 12:07:27
我先和你說說,首先你繪制的對的。,首先繪制框架梁的時候,起點找準了支座,終點也找準了支座,關于直貓和彎貓的問題是這樣的,鋼筋在支座里能直貓的,它就不會彎貓的,但鋼筋直貓不可以的情況下,就要彎折,有了錨固,不管是直貓還是彎貓,都是對的,看截圖吧
2014-08-30 07:21:21
兩端都有計算支座的數據啊。直描與彎折的描固,它的長度是一致的。
2014-08-29 21:09:14
