XIAONINI 2011-04-11 18:45:39 | 云南省 土建算量GCL2013 | 294查看 4回答
不會匯總計算
圖形算量中出現匯總計算失效
已采納加我好友,文件發給我,我給你搞定。
2011-04-11 18:51:04
答;由于非正版廣聯達隨機可能出現的匯總計算消失問題 第一,如果工程被鎖定 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 第二,新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了, 并且也不會丟失構件 為防止新建工程的 規則 定額 清單 做法 樓層 層高 等基本信息建立的與原工程不一致 建議: 在每開始新建一個工程 工程設置(其中包括工程信息、樓層信息、外部清單、計算設置、計算規則)完成以后 就保存一下 并將保存的文件壓縮成壓縮文件 如果該工程以后使用過程中出現匯總計算消失 那么只需要將原來的保存的文件解壓出來 與匯總已經消失的合并 問題就解決了
2011-04-11 18:46:59
正版的可以,盜版的就不行!
2011-04-11 23:29:07
你好,你的工程被廣聯達封殺了 因為你使用的是非正版軟件,建議找到以前備份
2011-04-11 18:46:36
