輝仔 2010-12-27 09:36:20 | 云南省 土建算量GCL2013 | 403查看 9回答
沒有匯總計算
我畫好的圖沒有匯總計算了 是正版的加密鎖怎么辦
(9)
加密鎖是正版的。肯定是你的電腦上接觸盜版的工程了,這種情況找當地廣聯達就可以得到解決的
2010-12-27 14:16:32
1、將工具欄折為兩行,【匯總計算】按鈕會顯示出來。 2、切換到【定義】界面,【匯總計算】也會顯示。 3、點擊頂部【工程量】,在下來菜單中第一個就是【匯總計算】。 4、敲F9鍵,可以直接進行匯總計算。
2010-12-27 13:37:20
如果是正版的軟件,出現匯總計算不見可能被隱藏了,你按下F9鍵試試~!
2010-12-27 16:20:11
按下F9試試,不行就只能重做系統了
2010-12-28 17:42:33
那應該是用盜版的打開過或者是本機子本盜版用過的
2010-12-27 09:38:30
保存,關閉,重新打開軟件,再看,沒有就保存卸載,在安裝再看。還沒有就直接打電話給售后服務人員。。。。
2010-12-27 09:41:53
去我的文檔里,找找之前的文件,看有沒有。 另外新建一個工程,和這個工程的設置要一模一樣,把這個工程導入新建的,就可以了。我的工程就是這樣子弄好的。 不論盜版和正版,都必須用同一加密鎖用到底,不要互相混用。
2010-12-27 09:41:17
卸載重裝下軟件,再打開工程試試
2010-12-27 09:40:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
