鑫子 2011-04-11 12:45:25 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 609查看 1回答
GBQ3.0軟件報(bào)表中沒有單位工程概預(yù)算表(主材單列)如何調(diào)出?
答:在報(bào)表中進(jìn)行如下操作,報(bào)表方案中-->右鍵-->打開報(bào)表-->查找范圍-->9.0-->選擇定額的年限-->報(bào)表-->全統(tǒng)定額-->報(bào)表方案-->選擇主材單列即可
2016-11-12 04:27:34
gbq3.0軟件中單位工程該預(yù)算表在打印時(shí)除了第一
gbq3.0軟件中單位工程該預(yù)算表在打印時(shí)除了第一頁又有第二張多余的頁沒有用處打印的時(shí)候沒法刪掉
GBQ4.0報(bào)表,單位工程概預(yù)算表里沒有主材項(xiàng),輸出預(yù)算時(shí),都須要輸出哪些報(bào)表?/
我的GBQ3.0在輸出單位工程概預(yù)算表時(shí),版面只有A4紙的1/4,
我的GBQ3.0在輸出單位工程概預(yù)算表時(shí),輸出的版面只有A4紙的1/4,怎么調(diào)整?輸出別的都是正常大小。問題補(bǔ)充:為什么只打這個(gè)表不行呢?打別的表都行。
