re****@sohu.com 2009-04-15 11:15:02 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 661查看 5回答
我的GBQ3.0在輸出單位工程概預算表時,版面只有A4紙的1/4,
我的GBQ3.0在輸出單位工程概預算表時,輸出的版面只有A4紙的1/4,怎么調整?輸出別的都是正常大小。問題補充:為什么只打這個表不行呢?打別的表都行。
已采納反手鍵點設計,然后點工具里頁面設置,把紙張大小調成A4或圖示尺就可以吧,試一下吧。
2009-04-15 11:32:34
在打印設置中修改紙張為A4紙
2009-04-15 11:17:11
在報表設計里去修改和調整就可以了
2009-04-15 11:18:00
上述不行,我剛才也是遇到此問題,我直接復制到表格中,就可以了
2009-04-15 11:23:32
在報表的左上方工具欄,點開文件-點打印設置-紙張大小設置為A4-來源設置為自動選擇-方向按你想要的縱橫格式選擇-確定-然后點打印臺-報表打印-打印 點開報表工具欄左數第六個報表設計(三角尺型)看看,點表體設計,上標尺是在5.2-18,點頁面設計,上標尺是在1.2-19.2嗎 另外再試試,在概預算報表頁面上點右鍵,選自適應紙張大小。
2009-04-15 11:42:15
