16****@qq.com 2014-09-08 14:58:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1940查看 3回答
關(guān)于獨立基礎(chǔ)墊層自動生成的問題
請問:在圖形計量軟件中,獨立基礎(chǔ)畫好后,基礎(chǔ)墊層可以自動生成嗎?謝謝
這是可以完成的,承臺、獨立基礎(chǔ)和筏板基礎(chǔ),用新建面式墊層;
條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁等,就要用新建線式矩形墊層。
2014-09-08 15:39:27
當(dāng)然可以自動生成,你點新建面式墊層,然后智能布置,選獨立基礎(chǔ)就行了,然后設(shè)置上寬出邊多少軟件就自動布置了。
2014-09-08 15:32:47
可以定義墊層后智能布置,批量選擇全部獨立基礎(chǔ)后確定,就全部生成了。
2014-09-08 15:33:49
