16****@qq.com 2014-09-08 14:59:00 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4460查看 4回答
關于獨立基礎墊層自動生成的問題
請問:在圖形計量軟件中,獨立基礎畫好后,基礎墊層可以自動生成嗎?謝謝
這是可以完成的,承臺、獨立基礎和筏板基礎,用新建面式墊層;
條形基礎和基礎梁等,就要用新建線式矩形墊層。
2014-09-08 15:39:27
當然可以自動生成,你點新建面式墊層,然后智能布置,選獨立基礎就行了,然后設置上寬出邊多少軟件就自動布置了。
2014-09-08 15:32:48
可以定義墊層后智能布置,批量選擇全部獨立基礎后確定,就全部生成了。
2014-09-08 15:33:50
我軟件沒有基礎墊層,新建不了墊層腫么辦啊?
2018-01-03 09:44:20
